Agria 6000 seilzugstarter greift nicht ?
Habe seit langem problem mit dem reversierstarter der nicht eingreift. Muss immer einen Hammer dabei haben und leicht links auf den Motor klopfen dann geht es manchmal. Besonders schlimm bei warmen motor. Habe schon mehrfach die Nabe mit den 4 "Nieten" gereinigt mit druckluft. Das geht dann eine weile aber bei warmen motor dann wieder nicht. Was kann ich da noch machen?
Mfg Hans
Hallo Hans,kann es sein daö die Nieten zu stramm eingeschlagen sind,die klauen sollten schon Spiel haben,am besten die Niete von hinten etwas lösen,hat bei mir schon öfters gefunzt.
Bei zusammenbauen drauf achten dass alle Klauen die richtige Stellung haben.
Ich fixiere die oben stehende Klaue mit einem dünnen Draht den man leicht entfernen kann. Oder die Maschine zur Seite legen,so kann man alle Klauen ausrichten.
Gruö Fabian
