Agria 6000 - Motorleistung
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 6000 - Motorleistung
Mein Agria 6000 Einachser lässt sich nur mehr sehr schwer oder nur mit Startspray starten. Dann läuft er doch sobald ich die Kupplung betätige und gleichzeitig in höherer Drehzahl bin, stirbt er ab. Wenn ich den Gang eingelegt habe zieht er schlecht und sobald es bergauf geht merke ich dass er an sein Limit geht. Bis jetzt hat der Einachser aber auch bergauf ordentlich gezogen.
Was mir noch aufgefallen ist, dass wenn ich den Tupfer unzählige Male betätige, er nicht überläuft. Tankzulaufventil ist aber aufgedreht und Sprit flieöt (das habe ich überprüft).
Danke für Eure Hilfe,
Max
Hatte bei meinem Agria 6000 ähnliche Probleme.
Ursache war eine Zündkerte mit zu niedrigem Wärmewert und mein Zylinder/ Kolben hatten gefressen. es würde nicht mehr richtig verdichtet.
Gruö Flo
Hallo Flo,
danke für deine Antwort.
Was hast du in weiterer Folge getan?
Neue Zündkerze?
