Agria 6000 - Klinknaben und Lenkanschlag
Hallo Zusammen,
bin neu hier. Hab mir vor zwei Wochen eine Agria 6000 mit Anhänger gekauft um bisschen mit meinen Kids herum zu fahren.
Aktuell hätte ich zwei Fragen, bei denen ihr mir sicher weiterhelfen könnt:
1. Die Agria 6000 ist sehr schwer zu Lenken, vorallem im Rückwärtsgang. Gibt es für die Agria 6000 Klinknaben? Falls ja, wie sehen diese aus/vllt. was auf Kleinanzeigen...? Oder gibt es sonst eine Möglichkeit das Lenken deutlich zu vereinfachen?
2. Aktuell kann ich die Lenkung des Gespanns über 90° einschlagen. Gefährlich! Gibt es hierzu einen Lenkanschlag, bzw. schon jemand einen gebastelt?
Bin euch sehr dankbar für eure Hilfe.
Mirco
Hallo Mirco,
klar gibt's für die 6000der Klinknaben, aber die sind recht selten.
Ein Lenkanschlag ist auch möglich, dazu muss man an der Deichselaufnahme vom Hänger rechts und links eine Lasche anschweißen, die Laschen mit Gewinde M 8 und passenden Schrauben mit Kontermutter versehen. An der Agria sind sind ja bereits links und rechts der Bolzenaufnahme Anschläge angegossen.
Vielleicht kann ich dir bei der Suche nach Klinknaben behilflich sein.
Du kannst Dir hier im Forum auch die Ersatzteillisten der alten Geräte herunterladen, da sind die Klinknaben abgebildet.
Hallo Karl Heinz,
danke für deine Antworten.
Sehr gerne darfst du mir bei der Suche nach Klinknaben helfen.
Hast du zufällig ein Bild eines solchen Anschlags an der Anhänger-Deichsel?
Danke.
Mirco
nein das habe ich leider nicht, ich habe es nur ein paar mal an verschiedenen Anhängern gesehen, ich selbst habe es an meinen beiden Hängern auch nicht.
Aus welcher Ecke des Landes kommst du den ?
Südschwarzwald
Schade, das ist zu weit weg.
Habe vorher mal nachgeschaut welche Achse/Welle verbaut ist, die 25er. Scheinbar gibt es dafür keine Klinknabe.
Anschläge habe ich ebenfalls entdeckt. Muss ich wohl noch Laschen dran schweißen für den Anschlag.
Kann man über die Seriennummer das Baujahre entschlüsseln?
Klar gibt es Klinknaben für die 25 mm Welle. Ich habe 2 6000der mit Klinknaben.
Wenn sich was geändert hat steht es im Katalog bei den Ersatzteilnummern.
Ach ja, ein Bekannter gibt gerade eine 6000der mit Klinknaben aus gesundheitlichen Gründen ab.
