Agria 6000 Elektrik
Agria 6000 Elektrik
Habe eine Agria 6000 gebraucht erworben.
Nach dem Einbau einer neuen Batterie in den
Agria Anhänger stellt sich heraus, daö die 6000
nicht genügend Ladestrom liefert, um die Batterie
aufzuladen.
Der Agria-Händler, der die Wartung macht, ist ratlos.
Kann mir jemand helfen?
Die LIMA liefert 18W bei 6V, das sind 3A.
Wenn die Lichter aus sind genügen 3 A .
Klemme mal die Batterie ab, starte den Motor und gebe etwas Gas. Licht einschalten, die Lampen müssen jetzt leuchten. Messe mal die Spannung an einer Lampe, muss bei ca 6,9V liegen. Und wenn du eine 6V Batterie eingebaut hast wird die auch geladen.
Gruö Fabian
Hallo Fabian
schön erklärt, wenn alles iO. ist.
Ist dem Verfasser jetzt geholfen?
