Agria 5300 Wohin gehört das lose Zündspule Kabel?
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 5300 Wohin gehört das lose Zünd...
Guten Abend zusammen,
Ich heiße Cedric, bin 31 und komme aus dem Kreis Karlsruhe.
Beim Einstellen der Kupplung für vorwärts/rückwärts ist mir aufgefallen dass ein schwarzes Kabel los in der Gegend hängt. Dieses kommt von der Zündspule.
Ich konnte keine Befestigung für dieses lose Ende finden. Der Schaltplan ist leider auch nicht aussagekräftig für mich.
Hätte von euch jemand vielleicht einen Tipp wo das Kabel hingehört?
Liebe Grüße Cedric
...Foto wäre nützlich.
Geht der Motor aus, wenn man das blanke Kabelende an Masse hält?
Hattest Du die Zündung offen?
da hat das wohl vorhin mit dem Bildanhang nicht funktioniert.
Ob der Motor ausgeht wenn ich das Kabel an Masse halte habe ich noch nicht versucht. Meinst du das gehört eventuell auf einen Schalter der in Schalterstellung "stop" die zündspule abschaltet?
An der Zündung habe ich nichts gemacht. Ich habe nur den Hinteren Deckel abgenommen um die Position von den Rollen zu sehen / einzustellen.
ich kann leider nur eine Datei anfügen.
hier sieht man es noch etwas besser.
https://www.dropbox.com/sh/zi2iued1vhpcipf/AADPJAYmtWAYmtlSgdCB42o4a?dl=0
Liebe Grüße
Cedric
...genau.
Würde prüfen, ob es das Kabel zum Motor-Stopp sein könnte.
ich konnte die anschlusstelle finden. An diese Klemme gehört das Kabel.
Die Klemme sitzt unter dem Tank.
Grüße Cedric
...und für welche Funktion es zuständig ist hat sich auch geklärt?
Hallo Cedric,
ich würde auch gern wissen welche Funktion das Kabel am Tank hat.
gruß Rudi
