Agria 4800 Vorwärtsgang hält nicht...
Hallo Agria-Freunde,
nettes Forum mit interessanten Berichten...
Ich bin aus dem Raum Heilbronn und habe einen Agria 4800 von 1970 und nun das Problem, dass der Ganghebel (für vorwärts/rückwärts) vorwärts eingelegt werden kann, aber nicht hält. :(
Sobald man die Kupplung loslässt, springt der Ganghebel raus, greift also nicht. :(
Das Zahnrad ist wohl verschlischen? Rückwärts greift der Gang ohne Geräusche...
Hatte schon mal jemand das Problem und wenn ja, was für ein Aufwand war es, dies zu beheben/reparieren? :oops:
Vielen Dank vorab für jede Info und Grüße,
bearny
Hallo bearny,du hast die Ursache selbst geschrieben,Zahnrad und warscheinlich auch die Antriebswelle vom Motor her defegt.
Hallo Bearny,
eventuell hast du Glück und es ist nur die Kugel in der Rastung defekt bzw. herausgesprungen. Hatte das gleiche Problem bei meinem 6700er. Schau mal in die Ersatzteilliste Tafel 988, da sind die Teile unter 6,7,8 beschrieben.
Viel Glück
Karl-Josef Wening
Tel: 0170 9229828
Hallo Bearny,
Viel Glück
Karl-Josef Wening
Tel: 0170 9229828
bearny
Hallo Bearny,
Viel Glück
Karl-Josef Wening
Tel: 0170 9229828
