Agria 400 E springt sehr schlecht an
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 400 E springt sehr schlecht an
mein Agria 400 E (Orginal Motor) springt nicht an. Während des Laufens, gibt es keine Probleme.
Beim betätigen des Start Knopfes, höre ich, dass der Motor ?läuft?, aber keine Zündung bekomme. Beim Zündseilziehen höre ich, dass der Motor angehen würde, aber irgendwie wohl keine Zündung bekomme. Die Batterie ist neu 12ah mit 12V.
Hat jemand ein Tipp, was kaputt oder umgestellt werden müsste ?
Vielen Dank
..was passiert, wenn Du vor dem Startversuch die Kerze rausschraubst, etwas Bremsenreiniger oder Benzin in die Kerzenöffnung gibst - dann Kerze wieder rein und startest? Springt der Motor dann sofort an?
Nachfrage: Das ist eine 400E, hat aber einen E-Starter wie die "K".
Wurde der E-Starter mal als Zusatz nachgerüstet?
