Agria 3400: grundlegende Funktionsweise der Bremsen
Guten Tag allerseits,
ich bin neu hier im Forum, weil ich auf der Suche nach einer passenden Agria für unseren Nebenerwerbsbetrieb hier im Schwarzwald bin. Dabei bin ich vor allem auf die Agria 3400 gekommen, einfach aufgrund dem technischen Fortschritt mit Vibrationsdämpfung, Ersatzteilverfügbarkeit etc. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr Fragen zum richtigen Modell haben, aber erstmal eins nach dem anderen.
Ich habe schon relativ viele 3400er Modelle und Handbücher durchgelesen und mir ist nicht ganz klar, wie das mit dem Bremsen überhaupt funktionieren soll bei einigen Modellen.
Die neueren Modelle haben ja teilweise einen Hebel in der Holmgabel, mit dem man die Bremse und Feststellbremse betätigen kann. Wie das dann bei den Modellen mit der Radkupplungsbremse geht, macht auch einigermaßen Sinn.
Jetzt gibt es aber auch Modelle, vor allem ältere Modelle mit einer sogenannten Radschaltung, bei denen ich vor allem bergab keine Idee hätte, wie die Teile zu bremsen wären. Das ist dann denke ich einfach die Radkupplungsbremse eben ohne die Bremse, also die Räder werden einfach einzeln ausgekuppelt. Dabei wird dann ja eben keine Bremswirkung irgendwo abgerufen. Ich habe auch mal in den Ersatzteile-Explosionszeichnungen der 3400er mit MAG Motor nachgesehen. Dort war unter Achse auch nichts zu sehen. Es gibt nur eine Bremsanlage als Zusatzausrüstung scheinbar.
Hat jemand einen Plan, wie das allgemein mit der Bremsanlage bei den 3400er Modellen mit Radschaltung oder Differential ohne Bremshebel funktionieren soll? Oder steh ich da irgendwie auf dem Schlauch und es macht aus irendeinem Grund Sinn, dass es eben so ist, wie es ist.
Also vielen Dank auf jeden Fall schonmal, wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte. Ansonsten noch einen schönen Sonntag.
MfG
wahrscheinlich kommt in Kürze eine Antwort - falls doch nicht, könntest Du im Einachser-Forum die Frage stellen bzw. in die SuFu "Agria3400" eingeben.
Aus den Suchergebnissen lassen sich dann zahlreiche 3400-Besitzer und vor allem Schrauber herausfinden, die man dort gezielt per PN fragen kann. Natürlich auch zu deren Erfahrungen mit der Maschine und den diversen Motoren, die in der 3400 verbaut wurden.
vielen Dank für deine Nachricht und vor allem auch für die Tipps. Ich werds gleich mal im Einachserforum versuchen.
Danke nochmal und bald ein schönes Wochenende.
Grüße Sebastian
...dann hoffe ich mal, dass sich die Jungs und ggfs. auch Mädels dort Mühe geben....
