Agria 3200 leckt Öl
Hallo mein Name ist Rainer und ich habe ein Problem mit der Agria 3200 meines Opas.
Die Agria leckt hinten im Bereich der Zapfwelle,der Wellendichtring wurde von einer Werkstatt im letzten Jahr gewechselt.Jetzt leckt es wieder!
Ich habe jetzt mal selber geschaut und der Wellendichtring ist auch dicht das Öl kommt zwischen dem sogenannten Zentriering und Gehäuse.ich habe jetzt den Gehäusedeckel mal abgeschraubt und festgestellt das der Zentrierung ohne irgendeine Dichtung oder ähnliches im Gehäuse sitzt.In der Ersatzteilzeichnung ist auch nichts zu sehen,meine Frage wäre wie soll der Zentriering dichten durch Passung?und wenn ja reicht es den Zentriering zu wechseln oder muss das Gehäuse(nicht billig) dann auch gewechselt werden?
Oder könnte man den Zentriering auch mit einer Dichtmasse einkleben?
MfG.Rainer
