Agria 2800D Zündfix reingefallen
Hallo!
Beim Startversuch ist mir leider ziemlich sicher ein Zündfix aus der Halterung gefallen. Da ich es erst nicht bemerkt habe, habe ich weitergekurbelt, was enorm schwer bzw. fast nicht drehbar war und habe nach mehreren Versuchen aufgegeben.
Nun habe ich in der Anleitung gelesen, dass man in so einem Fall das Ventil schnalzen lassen soll um das Zündfix dadurch zu zerkleinern. Wie komme ich an das Ventil heran um dies zu tun bzw. wo befindet sich dies?
Andere Frage: Wäre es nicht auch eine Möglichkeit mit einer geringen Menge zB. Benzin das Zündfix einfach herauszubrennen um den Weg wieder freizumachen?
Schon mal danke für die Antworten!
hallo Max, das Ventil schnalzen oder schneppen lassen ist bei die nicht notwendig. Das Ventil muss mann nur schnalzen lassen wenn sich das Zündfix zwischen Ventil und Zylinderkopf eingeklemmt hat. Das merkst du wenn der Motor keine Kompression mehr hat und sich leicht durchdrehen lässt.Du schreibst das dein Motor sich schwer durchdrehen lässt, also volle Kompression. Einfach neues Zündfix rein und starten, Zündfix verglühen und reste über Auslass rausgespühlt.
MfG Rudolf Blum.
Hallo Max, Hallo Rudi
Ist der Motor ein Berning oder ein Hatz?
Grüsse
Charriers
Hallo Hamelin,
Also der Motor ist ein Berning. Gestern abend habe ich ihn übrigens problemlos anbekommen. Tatsächlich ist wohl das Zündfix im Diesel aufgeweicht und wurde dann einfach ausgeworfen (nehme ich an). Vielen Dank euch beiden für die schnelle Hilfe!
Hallo Max
Seit ein Paar Jahre, bin ein stolz Besitzer eine 2800e mit dem Motor Di8. Es ist eine gute Maschine aber im Winter ist das Starten schwerig wenn es kalt ist.
Im 2017,habe eine 2800e mit dem Hatz Diesel Motor (E 780) gekauft. Sie gefällt mir gut.
Grüsse aus Frankreich
Charriers
Hallo Charriers,
Klingt gut, habe schon mal gelesen, dass die Hatz-Modelle deutlich besser in der Ersatzteilversorgung sind. Meiner Berning läuft aber gut, sollte ein Di7 oder Di12 sein denke ich.
Vielleicht an der Stelle: Kann mir jemand sagen wie ich die beiden unterscheiden kann?
