Agria 2600 RL Hirth 44M6
suche für eine Geräteinstandsetzung Teile für den defekten Hirth 44M6 Motor:
- Kurbelwellenlager
- Kurbelwellendichtringe
- Dichtungen (Getriebe, Zylinderkopf und -fuö)
Hat da jemnd was?
Gruö
Oliver Lauth
Hallo Oliver,
Ich kenne das Problem ich habe die dichtungen und Kuglellager am Motor selbst vor ein paar wochen ausgetauscht ;D. Also die Teile bekommst du heute alle noch neu zu kaufen. nimm einfach die Alten und geh damit mal zu einem Landmaschienenhändler. Oder geh direkt zu einer Firma die diese Teile herstellen. Für die Zylinderkopfdichtung habe ich keinen ersatz gefunden. du kannst aber mal bei der Agria Werkstatt nachfragen ob sie da noch etwas auf lager haben. Direkt von Agria zu bestellen ist ein wenig teurer wegen einem "Mindermengenzuschlag". Du kommst aber trotzdem an deine Teile ;). Ich habe es so lösen konnen: ich habe die Zylindekopfdichtung mit einfachem Curil (Motordichtungs paste) eingepinselt, die ist 100% Dicht. die Anderen Dichtungen (zum Getriebe hin und die von den "Wellendichtringhaltern" kannst du durch normales Dichtungspapier ersetzen. Die Zylinder Bodendichtung ebenfalls. Dichtungspapier bekommst du bei jedem Landmaschienenhändler. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen mfg Julian B.
