Agria 2400 Radflansch
Ich muss die Wellendichtringe an der Radwelle erneuern. Gibt es einen Trick wie man den Radflansch von der Welle bekommt ? Die Kronenmutte habe ich bereits entfernt, der Flansch bewegt sich aber keinen Millimeter. Einen Abzieher habe ich auch angesetzt, ohne Erfolg. Aussen an der Welle sehen ich eine Verzahnung, ich denke dass die Welle nicht konisch ist oder ?
Welchen Zweck erfüllen eigentlich die beiden Vierkantschrauben die in Richtung Radwelle zeigen ?
Gruö
Goissabauer
Die Verzahnung der welle ist konisch.Radflansch sitzen sehr fest,warscheinlich wirst du mit einem Brenner warm machen müssen.Die Vierkantschrauben halten die Lager in Position.Also Brenner und groöen Hammer rausgeholt,geht schon.
Danke für die Antwort !
Der Radflansch war so festgebacken dass ich ihn nur mit einem selbstgebauten Abzieher und ordentlich Hitze demontieren konnte.
