Agria 2400 Kupplung wird heiß
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 2400 Kupplung wird heiß
Hallo Agria-Freunde!
Ich bin seit etwa einem Jahr Besitzer einer Agria 2400 mit MAG-Motor.
Sie lief bisher super und wird meist mit Anhänger gefahren. Beim Fräsen
des Garten mit dem 70cm Fräskasten gab's dann aber eine böse Überraschung.
Nach einer Stunde Arbeit konnte man den Kupplungszug kaum noch ziehen
und hörte es beim kuppeln schon leicht krachen. Maschine abgestellt (da
sich Getriebe sehr heiß anfühlte und ab zur Reparatur (BayWa). Gabelstück neu
und Simmerring zum Motor wurden erneuert. Heute wieder ab in den Garten
und alles schien zuerst gut. Nach kurzer Zeit gingen die Gänge wieder
unrund rein und wenig später ließen sich diese nicht mehr komplett auskuppeln.
Abgestellt und heimgegangen...Getriebe war wieder sehr heiß. Stunden später
nach Abkühlung der Agria diese gestartet und alles war soweit wieder gut.
Sie kuppelt beim fahren mit Hänger ohne Probleme und ich denke ich hab
sie nicht noch ein zweites mal gerichtet :oops:
Was ist das Problem beim Fräsen? Warum lässt sie sich nach kurzer Zeit nicht
mehr anständig schalten und ist es normal das das Getriebe doch so heiß wird?
Erwarte ich zu viel von meinem Einachser?
Das müsste er doch aber locker schaffen, oder?
[b]Den Garten den ich bewirtschafte hat vier Stücke zu je 40m² und diese sind
mit Wege eingefasst, so das ein häufiges kuppeln nicht aus bleibt.[/b]
Kleine Bereifung ist natürlich wie vorgeschrieben beim Fräsen drauf und am
original Fräskasten ist maximale arbeitstiefe eingestellt
Danke für jede Antwort!
Gartenfreund Sven
