Agria 2400 Ilo 252
Hallo, ich bin neu hier im Forum.
Ich habe eine Agria 2400 mit Ilo 252 gekauft mit Motorschaden,der Motor hängt nicht.
Als ich das gute Stück zuHause hatte, habe ich einmal den Auspuff abmontiert und als ich in die Öffnung geschaut habe war ich sehr erschrocken. Der kolben und die Kolbenringe sind sehr stark beschädigt, ich dachte ein ziemlich starker Motorschaden. Ich dachte, da muss auch der Zylinder beschädigt sein, habe dann den Zylinderkopf demontiert und konnte es eigentlich nicht fassen, der Zylinder hat absolut nichts abbekommen,
Nun bräuchte ich einen neuen Kolben mit Ringen, woher bekomme ich den?
Hat da jemand eine Adresse, wo man den recht preisgünstig bekommt und trotzdem Qualität erhält.
Hat jemand schon mal so einen Fall gehabt?
Danke für Eure Infos
Gruss Heinz
..schon fündig?
Würde bei Wahl Spezialkolben in Fellbach bei Stuttgart anfragen.
Das wäre dann ein Mahle-Kolben.
Sinnvollerweise mit Ringen und Bolzen.
Ansonsten gibt´s sicher auch italienische und asiatische Schnäppchen ;-)
