Agria 2300R - Starter pflegen und montieren
Guten Tag zusammen,
ich habe bei meiner 2300R mit NSU Motor den Reverversierstarter abmontiert, weil er schwergängig läuft. Meine Fragen:
Wie "pflegt" man das Stahlseil damit es etwas leichter läuft (Öl, Fett)?
Wie montiert man den Starter wieder so, dass die Klauen an der Maschine wieder in die Verzahnung des Starterritzels eingreifen?:o
Danke und viele Grüße
Jürgen
...schick mal Deine Mail-Adresse durch.
Von den 3 Klauen stören 2 Stück bei der Montage nicht. Die dritte zurückdrücken, indem man eine dünne Nadel o.ä von außen einführt und die Klinke entsprechend wegdrückt.
Was ist der Grund für die Schwergängigkeit?
Wenn das Seil sich auflöst oder einen Knick hat, muss man es tauschen.
Ansonsten alles sauber machen, z.B mit WD40 fluten, zum Schluss etwas Ballistol.
Kein Fett, das fängt den Schmutz.
schmittkg ät online.de
