Agria 2100 Schlauch wechseln. Rad sitzt fest
Agria 2100 hat einen Platten.
Rad will aber nicht ab.
Um den Schlauch zu wechseln löse ich die Mutter vom Bolzen mit dem das Rad geklemmt wird und ziehe dieses dann ab.
Oder übersehe ich da irgend etwas?
Das Rad sitzt leider bombenfest. Wurde wohl schon lange nicht mehr demontiert.
Leider gibt es auch keinen anständigen Angriffspunkt um von hinten mit dem Gummihammer nachzuhelfen. Da ist ja der Antrieb.
Tipps?
Danke
Hallo Baxter,
ich könnte mir vorstellen, dass das Rad auf der Welle (Verzahnung) durch langen Gebrauch festsitzt. Probier doch mal das Einsprühen mit einem Rostlöser zwischen Felge und Antriebswelle, einige Stunden warten und dann mittels eines Abziehers (Landmaschinen-Werkstatt) versuchen, das Rad von der Welle zu lösen.
Ggg. die Luft vom Reifen ablassen , um den Abzieher ausreichend an der Felge anlegen zu können.
ukobo
