Agria 2100 Abstellen
ich freue mich hier zu sein, habe bisher mit Solo Hacken gearbeitet und meinen Fuhrpark um eine Agria 2100 und Agriette erweitert. Die 2100 Baby läuft, alles top. Nur kriege ich die nicht abgestellt, einzige Lösung ist den Benzinhahn zu schliessen und zu warten. Einen An/Aus-Schalter über der Kupplung habe ich nicht (dieser ist im Handbuch abgebildet). Und einen Kurzschlussknopf wie bei der Agria1100 finde ich nicht. Könnt ihr mir weiterhelfen? Den auf dem Bild gezeigten ?Sensor? Habe ich gedrückt, mit Metall, es hat sich nichts getan. Danke und Grüße
...mach mal das schwarze Kabel weg, das im markierten Bereich zu sehen ist. (kleiner Schraubendreher) Wenn die Maschine läuft, das blanke Kabelende dann an Masse halten. (isolierte Zange nehmen, es könnte evtl. funken) Geht die Maschine jetzt aus?
Mit dem Test-Ergebnis nochmal melden.
Der "Sensor" ist tatsächlich der Ausschalter.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich werde in den kommenden Tagen berichten. (Frau hält mich gefangen an Sonn-und Feiertagen) :roll:
Vielen Dank hat alles geklappt! :P
...das ist super.
Was war des Rätsels Lösung?
