agria 1700 saut mit öl
Hallo Agria Gemeinde,
an meiner 1700 wo vom Motor die Kühlrippen sind bzw wo der kühlrippen körper nach unten aufgeflanscht ist und verschraubt ist steht immer Öl was kann man machen oder wie abdichten !??
Wäre froh wenn ich dagegen was unternehmen könnte
Schönen Abend noch und Danke schon mal im vorraus
Hallo Matthias. Du mußt uns schon sagen was für ein Motor in der 1700 er ist !! Diesel Hatz , Bering 4 Takt , Diesel Roggerini , Hirth 2 Takt , ILo 2 Takt ???
Wenn Oel am Zylinder ( du sagst Kühlrippen) runterläuft ...kommt es normalerweise 1. von der oberen Kopfdichtung wo dann aber auch die Motorleistung nachlässt , 2. Fussdichtung unten wo der Zylinder verschraubt ist , oder 3. deine Auspuffdichtung . Diese Dichtungen erneuern, vorher den Zylinder oder ganzen Motor entölen dann sieht man auch beim nächsten lauf wo er das Öl rauspinkelt . Auch kommt es vor dass er an der Zündkerze rausdrückt aber das dann nur bei Benzinern ( schlechte Leistung ) Ich tippe auf 1. oder 2
Gruß Hermann
Hallo Agria Mattias.
Wie weit bist du gekommen ??
Könntest mal zu meinem Ratschlag auch mal Antworten wenn man dir helfen will, du hast ja zu deiner Frage nur von mir einen guten Typ bekommen oder......javascript:editor.insertSmilie(':(') Gruß Hermann
Hallo Aria Matthias.
Ist deine Agria 1700 schon im Öl ersoffen weil du dich nicht mehr meldest ??:oops:
Dir wird wahrscheinlich niemand mehr zu deinen Anfragen antworten und Helfen
wenn du keine Antwort gibst!
Montage und krank gewesen gilt dann nicht mehr ! Bin sehr enttäuscht .:evil:
Einer von der Agria Gemeinde . Hermann
