Agria 1700 mit ILO L251 dreht nicht hoch genug
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 1700 mit ILO L251 dreht nicht hoch...
Hallo liebe Agriafreunde,
ich habe eine Agria 1700 und habe das Problem das Sie einfach nicht genügend Drehzahl bekommt.
Hat jemand von euch Erfahrung mit einem Anderen Vergaser etc. ?
Habe überlegt mir einen größeren Vergaser draufzusatteln. Original ist der 1/26/303 von Bing drauf welcher aktuell auch immernoch drauf ist.
Kann mir jemand sagen oder hat jemand Erfahrung was ich tun kann damit die Maschine etwas höher dreht oder kann mir jemand sagen ob das überhaupt sinnvoll ist und ob ich dadurch nicht sogar Probleme mit dem Motor bekommen könnte.
Danke im Voraus !
Lg
...Du kannst beim Motorsägenladen die Drehzahl kurz messen lassen (induktiv) - sind es 3000rpm, bist Du in der Norm.
Bist Du vorsichtig, solltest Du es dabei belassen.
Falls nein: http://wbm-zweitakter.de/ILO-L251.html
Vielen Dank für die Antwort bzw Hilfe !
Dann werde ich es wohl beim Original belassen.
Kannst du mir vielleicht noch kurz sagen was die perfekte vergasereinstellung für den 1/26/303 ist ?
Vielleicht habe ich ja Glück und er würde mit der richtigen Einstellung etwas besser laufen. Habe leider immernoch das Problem das er schwer anspringt und am Berg richtig in die Knie geht.
Würde mich nochmal über deine Hilfe freuen !
Danke im Voraus !
Lg
Was möchtest du einstellen?
Die Höchstleistung bei Vollgas bestimmt die Hauptdüse - da gibt es keine Verstellmöglichkeit. Im Teilastbereich bestimmt die Düsennadel - hier sollte die Nadelposition stimmen und das Ding sollte nicht verschlissen sein - ggfs mal erneuern.
Hinweise zur Grundeinstellung der verschiedenen BING-Vergasertypen gibt´s auf den Info-Seiten von bingpower.de
