Agria 1600 Kein Zundfunke
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 1600 Kein Zundfunke
Hallo! Ich habe Agria 1600 ( das ist mein erste Agria).
Leider fängt er nicht an (ich habe es so gekauft).
Ich habe alles überprüft und leider gibt es kein Zundfunke, Was könnte der Grund sein?
mögliche Gründe?
Kondensator defekt
Zündspule defekt
Zündkontakt defekt oder oxidiert
Motor-Aus-Kabel geht irgendwo an Masse
Zündkerze tot
Kerzenstecker tot
Zündkabel an der Anschluss-Stelle abgebrochen
Zündung falsch eingestellt
Polrad fehlende Magnetisierung
...usw....
Zundfunken ist da !!! ;)
Es gab ein Problem mit den Drähten.
Leider startet der Motor immer noch nicht; (
Wie stelle ich die Zündung in der Landwirtschaft ein?
1600:
3,6mm v.OT (= 24°) und Kontaktabstand 0,4mm
