Agria 1300 Radflansch lösen
Hallo, ich möchte bei meinem Agria 1300 die Radflansche entfernen, komme aber nicht weiter.
Ich habe die M18 Mutter innen entfernt und es mit einem Abzieher versucht. Auch mit viel Kraft löst sich nichts. (Auch bei leichter Erwärmung nichts)erwähnt Einer Explosionszeichnung nach müsste es ein Kegelsitz mit Nutenstein sein.
Hat jemand ein guten Tipp für mich? Wäre Klasse - vielen Dank!!
Hallo Alex, leicht erwärmen hilft nicht. Die Naben müssen am besten mit einem Brenner richtig heiss gemacht werden. Vorher den Abzieher gut unter Spannung setzen. Dann einen Hammerschlag auf den Abzieher und die Dinger springen runter.
Viel Erfolg und Grüße aus dem Rheinland
