Agria 1000 geht unter Last aus
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 1000 geht unter Last aus
Meine Agria 1000 Motorhacke mit Hondamotor lief seit 10 Jahren bisher problemlos. Jetzt geht sie unter Last aus.
Startet dann nach kurzer Wartezeit immer problemlos, je laenger man wartet, um so laenger kann man hacken, leider aber max.30 sec. Dachte zunaechst an Problem in der Spritzufuhr, als ob die Vergaserkammer wieder vollaufen muesste.
Mit ausgekuppelten Hackwerkzeugen laeuft sie jedoch problemlos bis der Tank leer ist, dreht wie gewuenscht hoch usw.
Uberprueft habe ich Tankentlueftung, Spritqualitaet und Spritzufuhr, Sicherheitsschalter(Notaus).
Die Hacke war zweimal in der Fachwerkstatt, dort wurde der erst der Vergaser mit Ultraschall gereinigt, beim zweiten Mal auf meinen Wunsch hin der Schwimmer erneuert.
Hat jemand einen Rat, woran es liegen koennte?
Hat das Hackgetriebe eine Sicherung, die vielleicht falsch ausloest?
Ich bin fuer jeden Rat dankbar!
