Agria 1700 mit Hirth Motor M81 alles neu , geht aus wenn warm
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 1700 mit Hirth Motor M81 alles neu...
Ich bin neu in diesem Forum und der Verzweiflung nahe .Vergaser wurde überholt.Kolben und Ringe neu .Zündspule neu .Kondenssator neu. Zündkerze neu . Der Motor läuft wie ein Sack Muscheln und springt dann nicht mehr an .
Zündzeitpunkt 2,6mm vor OT ist richtig ?
Unten im Motor ist ein kleines Loch . Muß das so sein ?
Ich hoffe das geballte wissen dieses Forums kann mir weiterhelfen.
Das Gerät ist ein Erbstück meines Vaters.
Danke vorab für Eure Bemühungen
Hans-Peter
Hallo Hans-Peter, bei diesem Symptom sind die Simmeringe an der Kurbelwelle ausgehärtet. Tausch die aus und dein Motor läuft wieder!
Erstmal Danke für die Antwort
Gibt es die noch zu kaufen ?
Brauche ich da noch mehr Dichtungen ?
Du schreibst von einem Loch unten am Motor? Ist das offen oder zu? Wenn´s offen wäre, müsste es da gewaltig rauspusten. Der Hirth hat normalerweise einen Ablass-Hahn - ist diese Stelle gemeint?
...Teilelisten und Teileskizzen der Motoren findest Du hier auf der Agria-Seite unter Service/Downloads/ Motoren alt...
Das Loch unten ist ca 3 mm groß. Und ja , es pustet da gewaltig raus.
Der Kompressionshebel ist an der rechten Seite.
Ich hab den Motor nun auseinander.Beide Wellendichtringe sind gerissen . Hab mir soeben 2 neue gekauft . Zusammen 9 ? .
Ich hoffe es wars dann .( Dank an Karl Josef ).
Sind die einstelldaten so korrekt ?
Zu der Sache mit dem Loch:
Wenn´s da rauspustet, wird der Motor nie gut laufen.
Die Kompression soll ja im Kurbelgehäuse nicht entweichen (Vorverdichtung)
Was ist mit Kompressionshebel gemeint?
Mit dem Ablass-Ventil befreit man den Motor von unverbranntem Gemisch oder altem Schmodder...
Zu den Daten: Alle wichtigen Einstelldaten gibt´s auf dieser Website hier zum kostenlosen Download - für Deine 1700 ist der Titel
"agria 1700 Einachsschlepper, Motor Hirth 81 M 1" und unter Service/Downloads/Betriebsanleitungen alt zu finden.
Dort sollten die 2,6mm drin stehen- Seite 15, rechts genau in der Mitte.
Noch was: Kann Dir gerne und kostenlos noch weitere technische Unterlagen zur 1700 zukommen lassen - dazu braucht´s aber die Mail-Adresse
[img][/img]Mit dem Kompressionshebel ist der kleine Hebel an der rechten Seite am Motor gemeint.
Also das Ablaßventil .
Sieht aus als wenn das Loch da mal reingebohrt wurde . Ist von innen noch Grat am Loch.
Wenn es klappt ist da ein Bild angefügt.
E-Mail : hp-esser@web.de
Ich kann das Bild auch per Whatts Ap schicken
Hallo zusammen
Die Wellendichtringe sind eingebau .
Die Maschine läuft wieder . Karl Josef sei Dank :D
Habe auch gestern schon 400 m² gefräst .
Nur bei höheren Umdrehungen ist es so als wenn die Maschine ausgehen will .
Die Zündung ist so genau wie möglich mit einer Schieblehre eingestellt .
Kann das auch am Gemisch liegen ?
Hallo zusammen
Keiner eine Idee ?
Kann es am Gemisch liegen ?
Oder die Zündung doch was früher oder später stellen ?
oder zu wenig Sprit ?
Danke vorab
Hast du mal den Tank von innen geprüft - insbesondere das kleiene Sieb am Sprithahn. Wenn das verdreckt oder zu ist, kann es sein, dass die Maschine bei Vollgas zu wening Sprit bekommt.
