Zündung Agria 2100
habe ein Problem mit meiner 2100. Ich finde einfach keinen Zündfunken mehr. Zündanker, Zündkabel und Kondensator hab ich schon gewechselt, ist aber immernoch kein funke da...
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Vielen Dank
Hallo Thorsten,wie sieht es aus mit dem Unterbrecherabstand,ist der richtig eingestellt,ist das Spaltmaö ok,ist der Abstand zwischen Polrad und der Zündspule,wenn alles ok ist,müöte ein Funke da sein.
werde die genannten Punkte nochmal nachschauen und zusätlich noch die Kabel auf Schäden absuchen.
Ich melde mich dann nochmal.
Danke Thorsten Ruf
mal den kerzenstecker wechseln
Wieviel muss der Unterbrecherabstand sein unddas Spaltma? zwischen Polrad und Zündspule ?
ich hab jetzt einen minimalen Funken, allerdings nur, wenn ich das Zündkabel an Masse halte. Mit Zündkerze funktioniert nichts.
