Suche Reversierstarter Agria 5100
suche einen passenden Reversierstarter für Agria 5100 vom Opa.
der Starter sitzt vorne Richtung Balken; nicht am Motor selbst.
Würden auch andere Starter passen?
es muss kein Original sein, Hauptsache dass wir die Agria wieder starten können...
danke für die Hilfe!
der Starter sitzt schon am Motor selbst, sonst könnte er diesen ja nicht durchdrehen.
Ist das der Kawasaki-Motor?
Falls ja, kannst Du mal in Mannheim die Fa. Trabold (Gartengeräte) googeln und kontaktieren.
Dabei ist wichtig, vom Motor alle findbaren Bezeichnungen parat zu haben - irgendwo ist ein Typenschild oder Aufkleber.
----ist der Reversierstarter komplett zerstört, oder evtl. noch reparabel?
Und:
Man kann die Maschine auch ohne Starter anwerfen: Dazu ein Seil nehmen, am Ende einen Knoten. Dieses Teil dann in die Kerbe an der Starterglocke einhängen und das Seil um die Glocke mehrmals rumwickeln. Wenn man dann am Seil zieht, wird die Glocke gedreht und der Motor startet. Den Drehsinn beachten - also am Starter abschauen.....
Hallo, ich habe so einen gebrauchten Starterzug. Wickelt einwandfrei auf. Bei Interesse melde dich via Email.
Hermann
