Spezifische Unterschiede Agria 6000 und 4000
ich habe hier zwei Agrias der Baureihe 4000 bzw. 6000 stehen, eine hat einen Kupplungsdeckel, von dem zu entnehmen ist, dass es sich um eine 6000er handelt.
Die andere hat keinen Kupplungsdeckel.
Daher die Frage ob es irgendwelche spezifischen Unterschiede gibt außer der Durchmesser des Kolbens und Zylinders? Gibt es eine Möglichkeit das herauszufinden ohne den Zylinder abzubauen?
Die eine hat ein Umkehrgetriebe, falls das noch weiterhilft.
Danke für eure Hilfe und Gruß aus Karlsruhe
schick mal Fotos!
schmittkg ät online,de
Vorab:
Mit dem Getriebe hat das nichts zu tun. Ob die 4000/6000 ein Vorgelege für Vorwärts/Rückwärts hat oder Zapfwelle dran oder nicht, ist kein Kriterium.
Du kannst aber nach der Motornummer suchen - dazu den Motorblock oben ganz sauber machen.
Wenn die Nummer mit "66" beginnt: 6000. Wenn mit "64" - dann 4000.
Gruß aus der direkten Nachbarschaft
Hilfe: Suche auf der Starterseite, nahe der Stelle, an der das Zündkabel aus dem Gehäuse herausgeführt wird. Da gibt es oben waagerecht eine plane Stelle mit Schlagzahlen drauf :-)
wenn´s klappt, hier ein Bild von der Motornummer....
Hervorragend, dass hat geholfen.
Sind offensichtlich zwei 6000er wenn sich nicht mal einer einen Spaß erlaubt hat und einen 4000er Zylinder drauf geschraubt hat.
https://ibb.co/1rh2zFt
https://ibb.co/LSnBy6z
Danke für die Hilfe :-)
..wenn er das geschafft hätte, wäre das tatsächlich ein richtiger Spaß.
Passt da nämlich nicht "rein" ohne rumzuwackeln......
