Simmering Agria 400
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Simmering Agria 400
hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau der Antriebsachssimmeringe von der Agria 400? Wie kommt man von aussen heran oder muö man das Getriebe öffnen? Gibt es Spezialwerkzeuge ?
Gruö
Jörg
die frage ist in diesem falle nur wo der anschlag für den Wellendichtring sitzt. Normaler weise sind diese immer von aussen gesteckt. Zum ausbauen einfach mit einem kleinen Schraubendreher in die Flanke und dann den Ring heraus drücken. Danach ist er natürlich hin. daher dann definitiv nen neuen bereit halten. die richtige grösse solltest du vorher heraus finden können.
Wenn du den Ring heile ziehen willst musst du ihn raus drücken, d.h. von der feuchten Seite kommen. Dazu wirst du dann definitiv zerlegen müssen.
Hallo Joerg
linke Seite bei Agria unter Downladen Ersatzteillisten herunterladen.Gruö Armin
danke für die Tips, der Ring ist nun draussen
Gruö
Jörg
