Motor springt nicht an
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Motor springt nicht an
Ja bin ich aus Durlach aue
kurzschlusschalter hat der wie bekomem ich das lüfterrad ab
Zentralmutter lösen - optimal mit Schlagschrauber (Druckluft)
Alu-Starterglocke abschrauben - damit wirst Du Probleme haben.
Dann Abzieher kaufen - Adresse hast Du ja - und Gebläserad abdrücken.
Übrigens wollte ich nur darauf hinweisen, dass ein "gestörter", z.B gefluteter Abstellknopf auch jede Zündung verhindern kann...
Richtig die Glocke bekomme ich nicht ab.
Die mutter ging einfach
Eine Möglichkeit:
2 Löcher seitlich bohren - Durchmesser 8 oder 10mm.
Sollten genau unter dem gehärteten Einsatzring sein - und sich natürlich genau gegenüber stehen.
Dann eine Stange durch und ggfs. Verlängerung. Schlag drauf und ab....jedenfalls meistens.
Alternativ: Ölfilterschlüssel vom Auto oder das entsprechende Spezialwerkzeug, das in die 4 Nasen eingreift - auch bei motortools zu kaufen.....
Und für das Lüftungsrad brauch ich unbedingt denn abzieher.
er hat den Motor von außen mit Wasser gewaschen. Davor lief er nach seinen Aussagen super. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass er den Motor so doll im innern unter Wasser gesetzt hat. Das Problem liegt irgendwo außen. Der Totschalter (so steht es in jeder Bedienungsanleitung!!!!!!!!!!!!!!!!!!) sollte selbstverständlich nicht gewässert werden.
Gruß Jáno
Und was kann nun gemacht werden zwecks sollte es am schalter liegen.
Es geht eben 1 Kabel aus der Zündspühle zur Zündkerze
3 Kabel an die Steckdose für das Licht
und 1 Kabel bis zum Lenkholm nach Oben zum Gashebel.
Dort ist das ein Kontaktschalter. Wenn Ich diesen Drücke geht dann der Motor us
Du kannst probeweise das Kabel zum Motor-Ausschalter abklemmen. Wenn dieses Kabel irgendwo unbeabsichtigt an Masse liegt, gibt es keinen Zündfunken. Ebenso bei Kurzschluss im Schalter. Das ist dann so, als würde man ständig auf "Stopp" drücken.
Wo ich Scheiter siehe Bild roter kreis
...bist Du nach meiner Beschreibung vorgegangen?
Also in diese ALU-Glocke 2 Löcher gebohrt?
Stange durch und draufgehauen? (oder langer Hebel....)
Geht nach links auf, also normales Rechtsgewinde.
Genau das Teil im Kreis war damit gemeint.
Die Löcher sollen knapp neben dem gehärteten Einsatzring gebohrt werden.
