Agria 6000 läuft nicht
Hallo Agria- Fahrer !
Habe eine 6000er, der es eigentlich an nichts fehlt, laufen will sie trotzdem nicht...
Vergaser, Zündung, alles ok, gelaufen ist sie mal für ein paar sekunden, dann nicht mehr. Jetzt zündet sie gar nicht mehr, aber die Zündung ist ok.
Woran könnte es liegen? Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt ??
Gruö Matthias
Hallo schon mal den Kondensator gewechseld koste beim Boschdienst 9 Euro
Habe auch eine 6000 läuft ne weile, bleibt dann stehen.Neue kalte kerze rein weiter gehts.
schon ein paarmal in werkstatt gewesen.aber immer noch das gleiche.Soll mit einer NGK 6P zündkerze
i.O sein werde mir eine besorgen MfG Lothar
