Agria 5300 - ESM Meserbalken nieten
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 5300 - ESM Meserbalken nieten
Guten Morgen,
ich habe mir anhand der Ersatzteilliste für meinen Messerbalken Messer und Nieten bestellt.
Konkret:
39751 Doppelmesserklinge
39842 Senkniete 5x20 (und andere Längen)
Das zu ersetzende Mesesr habe ich schon entfernt. Was ich vor dem Vernieten feststelle: die Nietenköpfe der neuen Nieten passen nicht plan in die Löcher der neuen Doppelmesserklinge. Ist das normal?
Beim alten Messer passen die entfernten Nieten tiptop in die Löcher des Messers. Das macht mich etwas stutzig.
Danke für ein paar Tipps & Grüße
Oliver
...wie weit stehen die Köpfe über?
Wenn das "wenig" ist - einfach nieten und schauen, ob sich die Köpfe beim Nietvorgang in die Löcher "gesetzt" haben bzw. gezogen wurden - minimalen Überstand ggfs. planschleifen.
Beim Nietvorgang das Messer so plan auflegen, dass zu Beginn der Klingenkopf die Kräfte abbekommt, nicht die jeweilige Klinge.
...Bilder wären nicht schlecht....
Cité par oli
Der Überstand beträgt ca. 0,8 mm. In den Bildern einmal Neues Messer + neue Niete und einmal Altes Messer + neue Niete.
...einfach mal probieren.
Alternative:
Bild an den Lieferanten der Messer und Nieten senden und fragen, ob das so gewollt ist :-)
Das kann so nicht gewollt sein. Die Nieten sind eindeutig falsch. Die müssen wie die alten von vorne herein bündig passen. Gruß Karl-Josef
.....aber warum passt dann die neue Niete im alten Messer ganz gut? Das Foto "Altes Messer + neue Niete" zeigt ja keinen nennenswerten Überstand.
Möglicherweise ist der Konus im Messer nicht korrekt oder zugelackt?
Daher würde ich mal probieren oder noch besser den Lieferanten fragen.
Je nach Werkzeugausstattung evtl. auch den Konus im Messer nacharbeiten...
...wer hat denn die Ersatzteile geliefert?
...und - wurde das Problem gelöst?
Cité par oli
Ja, heute hab ich genietet. Antwort vom Lieferanten auf meine Frage "soll das so" hab ich nicht
Meine Lösung war bzw. ist: eine gescheite Unterlage (Flachstahl 6 mm) und entsprechend klopfen. Die letzen ca. 0,5 mm Überstand des Nietenkopfes hab ich jetzt abgeschliffen, damit der Messerbalken plan ist.
Ich bin gespannt, wie dann der erste Mäheinsatz läuft.
Danke für Deine Tips & Grüße
Oliver
...falls noch nicht geschehen: Das Messer auf Biegung prüfen - nach solchen Nietarbeiten bildet sich schonmal ein "Bogen" aus.
Nochmal die Frage: Wer ist der Lieferant von Messer und Nieten?
Cité par oli
Werde ich prüfen, danke. Allerdings halten sich meine metallurgischen Fähigkeiten in engen Grenzen. Einen großen Bogen bekomme ich vermutlich eh nicht wieder raus... ;)
Cité par oli
Sauer Motorgeräte. Hat zwischenzeitlich freundlich geantwortet, dass das so nicht sein sollte. Wir prüfen nochmal, ob Messer + Niete zusammenpassen.
OIiver
