Agria 400 B&S 130202 keine Leistung
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 400 B&S 130202 keine Leistung
ich habe einen AGRIA 400 mit B&S Motor 130202 gebraucht erstanden.
Nachdem ich erstmal Motor-/ und Getrieböl, Zündkerze und Luftfilter erneuert habe ist er auch nach 2-3x ziehen gelaufen.
Läuft auch im Stand ruhig, allerdings wenn ich den Gassteller von Start über Vollgas bis Stop bewege verändert sich die Drehzahl (Leistung) nicht, wenn ich direkt am Vergaser den Hebel betätige dreht er höher.
Woran kann dass liegen....hat jemand einen Tip für mich?
Danke im Voraus und Grüsse
Russel
Hallo Reinhold
Das Problem müsste ja dann beim Gashebel oder dem Bowdenzug liegen.
Also den Gashebel / Bowdenzug überprüfen und wenn nötig gegen ein Neu Teil austauschen.
Ich hoffe das ich dir Helfen konnte
Gruß Lukas
