Agria 300 Kolben
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 300 Kolben
nach dem ich gestern eine Hitzestich vom Mähen hatte, da der Bakenmäher Agria 300 nicht mehr ansprang und ich den berghoch befördern musst hatte ich den Vergaser auseinandergenommen.
Er lief wieder ca ein halbe stunde......
Dann ging er wieder aus heute das spiel nochmal habe dann den Zylinder mal runtergenommen und sieh da, der Kolben hat schon einige Riefen.
Wo kann ich einen neuen beziehen oder hat jemand noch einen guten gebrauchten?
Hallo, welcher Motor denn? MfG Hermann
oh entschuldigung, dass sollte man schon dazu schreiben.....
es ist ein Rotax type 150 also von agria direkt bekommt man nichts da hat der meister aus der Werkstatt schon angerufen genau so wie bei pfaffinger die haben so etwas auch nichts mehr
Evtl. ein Foto vom Kolben und die Maße an Wahl-Spezialkolben in Stuttgart-Fellbach schicken und ein Angebot machen lassen.
ich glaube für 270? fangen die auch nicht an.......
aber ich werde mal anfragen...
danke
mfg
Schon was gefunden?
Falls nein - ich hätte da was.....:-)
