Agria 2400 Ölbadluftfilter
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 2400 Ölbadluftfilter
Hallo Zusammen,
ich habe eine gebrauchte Agria 2400 mit Hänger und Fräse erstanden und Samstag abgeholt.
Vergasereinstellung habe ich mal auf 1 1/2 Umdrehungen eingestellt, Kerze ist neu und die Maschine springt beim 1. mal ziehen auch sofort an.
Anfänglich reagierte sie aber garnicht aufs Gas, das heißt sie dümpelte so vor sich hin und ging irgendwann aus. Hab mir dann den Luftfilter mal angeschaut, im Ölbad waren dann weiße Ablagerungen wie wenn Wasser ins Öl kommt zu finden. Ich hab das Ölbad mal geleert und probeweise ohne Öl gestartet. Siehe da, die Maschine läuft und nimmt auch wieder das Gas an.
Jetzt die eigentliche Frage. Den Luftfilter werd ich mit Diesel auswaschen, jedoch weiß ich nicht welches ich Öl verwenden soll. Ich habe mal von 10W40 gelesen, würde aber gerne auf Nummer sicher gehen.
Bei der Füllstandsmarkierung gehe ich von dem lackierten Bereich in der Öltasse aus, ist das richtig?
Gruß Chris
..stimmt - der Farbunterschied im Becher ist der Füllstand.
Früher gab´s z:T noch eine gepresste längliche "Delle" im Blech.
Irgendein Motoröl nehmen, ob SAE 30 Rasenmäheröl oder 0-40 vom Turbo-Auto ist egal.
Welchen Motor hast Du in der 2400 verbaut?
Danke, hatte noch 0W40 in der Garage.
Ist die 2400 mit dem 6PS Hirth Motor.
Gruß Chris
Also Typ 110 M2/5 mit 180ccm.
Der hat am Kurbelgehäuse einen Ablass-Hahn. Mal aufmachen und Motor durchdrehen. (Lappen davor halten)
Ist das Öl im Getriebe schon geprüft bzw. ausgewechselt?
Ja genau 110 M5 mit 180ccm.
Ich hatte gestern Abend beim Anwerfen ein paar Probleme bzw. die Maschine nicht an bekommen.
Den Schieber hatte ich dann auch geöffnet und mal versucht anzuwerfen. Beim Anwerfen kommt Gemisch aus dem Schieber raus.
Samstag lief sie noch, beim Abstellen hab ich den Benzinhahn geschlossen und die Maschine auslaufen gelassen wie bei meinem alten AS-Mäher, evtl. knöpf ich mir heute Abend noch den Vergaser vor und putz ihn mal.
Ölstand im Getriebe hab ich kontrolliert, da ich aber nicht weiß wie alt es ist werd ichs am Wochenende wechseln.
Gruß Chris
