Agria 2400 NSU 65 Qualmt
Hallo, meine Agria 2400 mit NSU 64 vier Takt Motor qualmt wie Sau. Woran kann es liegen?
Falls an den Kolbenringen, wo bekomme ich neue?
Danke für Eure Antworten in voraus.
Hallo Rainer,
bevor du dich an die Kolbenringe machst solltest du zuerst einige Dinge Ausschließen. 1. Bist du sicher das keine Mischung getankt wurde? 2. Ölstand im Kurbelgehäuse und Luftfilter prüfen. 3. Ventilschaft Dichtungen Überprüfen, Motor saugt Öl über Einlassventil an und verbrennt es.4. Läuft das Öl vom Kipphebel Gehäuse über die Bohrung in das Kurbelgehäuse zurück ? Wenn sich Öl im Kipphebel Gehäuse ansammelt wird es über den Entlüftungsschlauch durch den Luftfilter und Vergaser wieder angesaugt.Wenn du alles Ausschließen kannst solltest du die Kolbenringe prüfen.
MfG Rudi Blum
Hallo Rudi, danke für deine Tipps. Habe alles nochmal kontrolliert, so wie du geschrieben hattest. Alles ok. Die Ventile sind vom Kolben her voll mit Öl. Ich denke die Kolbenringe sind fertig. Wo bekomme ich Neue her ?
Rainer
