Agria 2400 NSU 65 - Motorproblem
Ich werde mir morgen mal eine 9er besorgen und probiere es.
die Feststellungen sind alle nachvollziehbar, aber der Fehler könnte auch beim Unterbrecher liegen wenn der Abstand zugering ist oder die Kontakte nichtmehr in Ordnung sind.
MfG Manfred
Guten Morgen,
das Austauschen der empfohlenen Zündkerze hat keinen Erfolgt gebracht, zumal sie mit dieser noch umrunder läuft. In den alten Betriebsanleitungen steht aber auch die Bosch W10 AC drin und mit dieser springt sie auf einen Schlag an.
..dass Deine 10er dem empfohlenen Wärmewert von 95 entspricht, war ja schon geklärt.
Was ungeklärt ist: Sind Kompression und Ventilspiel bei warmem Motor schon überprüft? Sollte diese Werte i.O sein, kann man an die Zündung denken.
Guten Morgen Klaus,
nein das ist noch nicht überprüft, aber da fehlt mir ein bisschen die Erfahrung, um das alleine zu machen.
