Agria 2400 mit MAG 1026 - Zündung - Polrad
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 2400 mit MAG 1026 - Zündung - Pol...
Hallo!
Habe eine Agria 2400 mit MAG-Motor und defekter Zündung. Die Maschine wurde vom Vorbesitzer teilzerlegt deshalb fehlen Teile.
1.Frage: Am Polrad hat sich innen eine der "Induktionsplatten" gelöst. Diese sind nicht vernietet oder verschraubt, daher vermute ich dass man sie mit hitzebeständigem 2K-Kleber sehr dünn aufgetragen wieder festmachen kann wenn die Platte nicht defekt ist. Saubere Untergrundvorbereitung natürlich vorausgesetzt. ODER? Was meint Ihr? Doch lieber nach einem Ersatzteil suchen?
2. Frage: Mir fehlen die Zündspule, der Unterbrecher, der Kondensator und das Zündkabel mit Stecker. Lichtspule ist dran! WER weiss wo man das (abgesehen von Ebay) herbekommt? Wer hat vielleicht solche Teile zum Verkauf zuhause?
Danke schon einmal...
.... Gruß, Christoph
evtl. mal bei https://www.mag-motoren.ch/ nachfragen oder in Deutschland in Ditzingen bei MDS-Motoren. Oder in Frick/CH bei Jehle.....
Warum der Ausschluss von Ebay? Weil das eh klar ist oder Du dort nichts kaufen möchtest?
danke für die Tipps, werde ich mal anschreiben.
Du hast völlig Recht, Ebay habe ich ausgeschlossen weil es sowieso klar ist. Allerdings handelt es sich bei seltenen Dingen oft auch um Apothekenpreise! Außerdem gibt es manchmal auch Alternativprodukte zu einem deutlich günstigeren Preis (und oft auch neu) wie das Beispiel Zündspule zeigt. Bei Händlern kann man dann gegebenenfalls auch nachfragen wenn man nicht sicher ist, das klappt bei Ebay oft nicht so.
Danke nochmals,
Gruß,
Christoph
Hallo Christoph, ich habe einen kompletten Motor der läuft. Bei Interesse bitte um Info.
Hermann
Hallo Herrmann,
danke fürs Angebot. Habe aber schon die benötigten Ersatzteile.
Gruß,
Christoph
