Agria 1800D (Hirth D24) hat kaum Kompression
ich habe ein Problem bei meiner Agria 1800D mit Hirth D24 Motor.
Und zwar hat das gerät sehr wenig Kompression und springt somit nicht an.
Das Gerät hat mehrere Jahre trocken gestanden. Der Kolben und die Kolbenringe sehen meines Erachtens nach noch gut aus.
Ich habe heute als ich ihn nochmal genauer inspiziert habe bemerkt das wenn ich das Zündfix mit einem Feuerzeug anstecke und in die öffnung stecke und dann mit der Kurbel drehe sich Qualm vom Zündfix rund um die Einspritzdüse heraus drückt.
Ich habe dann etwas Motoröl in die Öffnung des Luntenhalter in den Zylinder gegeben und nochmals durchgedreht, da hatte er plötzlich Kompression.
Liegt es an dem Kolben und den Kolbenringen oder könnte es möglich sein das er einfach nur undicht ist rund um die Einspritzdüse?
Ich würde mich sehr über Hilfe von euch freuen.
Lg Marvin
Hallo Marvin, ich habe mir vor zwei Tagen auch eine 1800d gekauft und habe genau das selbe Problem. Hast du bis jetzt Fortschritte gemacht:
