Agria 1700 D Hatz E79
Hallo,habe gerade Motor u. Getriebeöl bei meiner neuen Agria gewechselt.
Nach Betriebsanleitung auf den Motor 2L u. beim Getriebe 3L.
Der Oelmesstab vom Motor zeigt aber nun erheblich über Max. an.
Sieht so aus als wenn die doppelte Menge als erforderlich drauf ist!
(Altes Oel war komplett abgelassen)
Frage:sind 2 L Motoröl für den Hatz E79 OK, oder ist da vielleicht ein falscher Stab verbaut?
Danke uGruß RSL
Hallo RSL.
1. Du bist hier auf Biete , du solltest bei Fragen auf Produkte gehen,oder willst du deine 1700er E.79 Diesel unter Biete zum Verkauf anbieten , glaube nicht :wink:
2. Der Hatz E. 79 bekommt nicht mehr als 1 Liter gutes Motoröl rein . Wenn du mehr reinmachst zieht er nicht mehr richtig und läuft auch schwerer an, weil die kleine Schaufel an der Kurbelwelle zu tief eintaucht und dir die Kraft weg nimmt , auch nicht gesund ist für den Motor. :cry: : Es kommt laut Werk 1,1 ltr. rein also ist 1 ltr. genug !
In das Getriebe 3 - 3,5 Ltr. Getriebeöl :wink:
Gruß . Hermann
Hallo Hermann
Danke für deine Hilfe !
MfG RSL
