Agria 1600 Schwimmerkammer läuft über
Ich bin seit 14 Tagen neuer Besitzer einer Agria 1600 und gleich beim ersten geplanten Einsatz gibt es ein Problem :roll:Es tritt Kraftstoff aus dem Überlauf der Schwimmerkammer aus.
Nach Abschrauben des Deckels folgendes Bild: Schwimmer ist nicht verhakt, sondern lässt sich leicht bewegen- allerdings dichtet er nicht komplett zur Wand ab- da fehlt wohl eine Dichtung- diese meine ich klemmt noch in der Schwimmerkammer ( siehe Bild)
Bevor ich da jetzt noch mehr kaputt mache meine Frage- wird die Dichtung von außen auf den Schwimmer gesteckt- oder liegt sie eigentlich oberhalb der oberen Schwimmerposition und dichtet so den Spalt zwischen Wand und Schwimmer ab?
Besten Dank für euere Hilfe
Gruß Holger
der Schwimmer schwimmt frei - er dichtet nie zur Wand ab.
Das Problem wird die Schwimmernadel sein - also unten an der Schwimmerkammer den Zulauf abschrauben, Nadel durch den Schwimmer nach unten herausdrücken und den Nadelsitz prüfen/säubern. Schwimmer herausholen,schütteln, ob er dicht ist - oder Benzin drin ist. Schwimmerkammer säubern. Die Nadel hat eine Rastung am Schwimmer - also Nut und "Spange".
Im Tank und im Benzinschlauch darf übrigens keinerlei Rost zu sehen oder zu fühlen sein...
...wenn Du grundsätzliche Infos zur Technik dieses Bing-Vergasers brauchst, gib Deine Mail-Adresse bekannt - pdf-Dateien kann man hier nicht einstellen und PM klappt leider nicht...
Besten Dank für deine tolle Beschreibung- genau so war es, der Schwimmer hatte sich wohl nur aus seiner Arretierung gelöst - jetzt schnurrt das Kätzchen wieder :D. Und einen Benzinfilter habe ich für allle Fälle gleich auch noch eingebaut.
Ganz lieben Dank nochmal für deine Massnahmenbeschreibung.
An technische Details zum Vergaser bin ich immer interessiert
Meine Mail:,hs_schubert@gmx.de
Gruß Holger
...angekommen?
