Agria 0300 Getriebeöl
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Agria 0300 Getriebeöl
Hallo Agriafreunde,
ich habe einen 0300 Balkenmäher übernommen und nach langer Standzeit in Betrieb genommen. Die Kupplung trennt noch nicht richtig, wurde aber nach der ersten Benutzung mit neuem Öl schon etwas besser.
Leider hat er aber auch einiges an Öl verloren. Es scheint vor allem vorne beim Mähwerk und etwas beim Eingang des Schalthebels auszutreten.
Hat jemand Erfahrung, welche Dichtungen meistens zu tauschen sind?
Und noch eine generelle Frage. Gibt es für dieses Modell detailliertere technische Informationen?
Vielen Dank
-didi
die Kupplung läuft ganz separat - ohne Kontakt zum Öl. Daher ist es sonderbar, dass der Ölwechsel Auswirkungen auf die Kupplung hat.
Hast Du Dir hier im Service-Bereich schon die ETL angesehen?
Welche detaillierte Info brauchst Du?
Cité par dedeep
Die Ersatzteilliste ist sehr hilfreich, wäre natürlich in PDF perfekt. Oder bekommt man auch noch das Werkstatthandbuch in digitaler Form?
Didi
..die Ersatzteillisten hier auf agria.de sind doch pdf-Dateien....?
Wegen Werkstatt-Handbuch könntest Du tatsächlich mal bei Agria anrufen - es soll schon Fälle gegeben haben, wo Ratsuchenden geholfen wurde.
Kannst ja das Ergebnis hier berichten.
Hallo Didi,
schreib mir mal eine Mail, ich kann dir mit dem Reparaturhandbuch weiterhelfen.
Gru0ß
Cité par dedeep
Stimmt. Gestern mal am Desktoprechner probiert und tatsächlich die Gesamtliste als PDF. Zuvor mit dem Tablet in der Mobilversion wird unter dem Link immer nur die Anleitung statt der Ersatzteilliste runtergeladen. Ist, denke ich, ein Bug in der Agriawebseite.
Aber sehr vorbildlich, dass alles verfügbar gemacht wird :)
