Agria 2700 D Blechhaube
Ich habe eine 2700 mit einer Fräse dran , das ist auch ihr einziger Zweck , also Garten den sie erfüllen soll . Wie das dann so ist gab es ein Problem mit dem Tankdeckel ( Wo bekomme ich einen neuen ? ) , so ein Abschließbares Dingen . Leider kam dadurch wasser in den Tank und Rost an die Pumpe und die Düse ... Nun gut , Tank gereinigt , neue Pumpe und neue Düse verbaut , zusätzlich neue Filter mit Wasserabscheider und Absperrhahn . Beim Ausbau der Pumpe habe ich festgestellt das ein Stück abgebrochen war , zur Kontrolle habe ich die Ölwanne abgenommen und gereinigt . Nun habe ich ein Problem ! Durch den Öleinfüllstutzen drückt sie Motoröl raus ... könnte ich bei dem Einbau der Ölwanne etwas übersehen haben ? Irgendein Röhrchen oder so ? Ich bin mir sicher das ich sie genauso eingebaut habe wie sie saß ... für einen freundlichen Hinweis wäre ich dankbar.
Mfg Wolfgang
