Ölwechsel bei Agria 5300
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Ölwechsel bei Agria 5300
Servus,
ich habe 2021 einen etwa 30 Jahre alten 5300 Balkenmäher gekauft. Der Vorbesitzer hat Getriebe- und Motoröl noch mal gewechselt. Ich habe den Mäher letztes Jahr zwei Mal benutzt (das sind max. 3 Betriebsstunden).
Laut Handbuch sind das Motoröl nach 50 Betriebsstunden und das Getriebeöl mind. jährlich zu wechseln. Beim Motoröl könnte ich rein rechnerisch noch rund 15 Jahre mähen, bis ich die 50 Stunden voll habe (man merkt, ich habe nicht die riesen Erfahrung mit Motoren).
Frage: muss ich - auch oder gerade bei so geringer Benutzung - beide Öle jährlich wechseln?
Danke für ein paar Einschätzungen & Grüße
Oliver
muss man nicht.
Wobei 15 Jahre natürlich zu lange sind.
Die Frage bei einem gebraucht gekauften Mäher ist eher, ob der Vorbesitzer irgendwas eingefüllt hat, oder sich an die vorgeschriebenen Spezifikationen gehalten hat.
Man könnte also überlegen, sicherheitshalber die Schmierstoffe zu wechseln.
Speziell das Schneckengetriebe ist auf gute Schmierung angewiesen, daher kommt wohl die Wechselempfehlung "jährlich".
Cité par oli
Vielen Dank! So was dachte ich mir schon. Also dieses Jahr mal wechseln, dann reicht's wieder für ne Weile.
Oliver
