Bremsbeläge wechseln Agria 1800D
hat jemand vielleicht einen Tipp, wie die Bremsbacken bei Agria 1800D zwecks Erneuerung der Bremsbeläge ausgebaut werden können? An der Welle davor sind die Abstandshalter mit einem festen Splint gesichert, dort,bwo das Gewinde endet, also vor dem äußersten Abstandhalter an der Well/Achse. Es sieht nicht so aus, als sollte man diesen Entfernen dürfen. Dann können aber auch die Abstandhalter nicht entfernt werden und die Bremsbacken nicht ausgebaut werden.
Vielen lieben Dank. Das hilft sehr. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich das so auch umsetzen kann oder die Bremsbeläge irgendwie bei eingebauten Bremsen wechseln kann.
Theoretisch kannst Du den neuen Belag auch in eingebautem Zustand aufnieten.
Wenn die 1800 nur auf dem Acker bremsen soll, kannst Du wild rumimprovisieren - geht bis zur Verwendung von POP-Nieten und 2K-Kleber.
Aber mit sowas NIE auf die Straße!
An was bzw. wo würde es denn haken bei der korrekten Demontage der Backen?
Das erwähnte Spezialwerkzeug kann man eigentlich immer ersetzen durch andere Vorrichtungen....
...die speziellen Montagewerkzeuge sind oft ersetzbar durch andere Hilfswerkzeuge.
Nur muss man natürlich wissen, worauf zu achten ist, um keinen Schaden anzurichten.
(..meist geht es hier ums Verkanten bei der Montage...)
Hast Du einen Schrauber in der Nähe, möglichst KFZ-ler, gerne auch Ü60?
Da kenne ich leider keinen. Ich messe den Durchmesser der Achse und besorge mir eine entsprechende Hülse, die genau darauf passt. Vor die Hülse setze ich eine große Scheibe, die auf der einzupressenden Zahnnabe aufliegt. Die Hülse wird am anderen Ende, wo das Gewinde der Achse ist, dann auch mit einer Scheibe abgeschlossen und dahinter eine auf das Gewinde passende Mutter angebracht. Der Plan wäre, mit Hilfe der Mutter die Hülse gleichmäßig gegen die Nabe zu pressen...Wäre zumindest mal ein Ansatz. Ich danke Dir jedenfalls sehr für die Auszüge aus der Reparaturanleitung, ohne die ich völlig orientierungslos wäre.
