Agria 300 Kegelkupplung
Ich bin auf der Suche nach einem Schiebekegel mit Belag(ET.Nr.517 78 )und der Kupplungsnabe(ET.Nr.517 96 )für einen Wiesenmäher 300 mit Jlo L101 Motor.
Diese Teile wurden ab Mäher-Nr. 0300 11300 verbaut.Gibt es eventuell auch Nachbauteile?
Da bekommst du sehr wahrscheinlich nichts mehr. Ich hatte jedenfalls nichts mehr bekommen. ´Habe aber ausführlich beschrieben wie es funktioniert. Suche benutzen oder direkt auf:
fehlt die Kupplung - oder ist der Belag defekt?
Die Frage deshalb, weil bei defektem Reibbelag eine Reparatur möglich ist.
Hallo Klaus
Die Kupplung ist noch vorhanden.Der Belag ist nicht mehr vorhanden und die beiden Reibflächen zeigen Verschleißspuren durch fahren ohne Kupplungsbelag.
Wer kann eine solche Reparatur (Belagserneuerung)durchführen undd mit welchen
Kosten ist zu rechnen?
Gruß Günter
Das Teil haben wir in neuwertigen Zustand.
Vielen Dank für das Angebot.Leider haben sich weitere Defekte gezeigt.Eine Reparatur ist derzeit nicht möglich. Gruß Günter
