Vergaser Agria 5300 - Briggs & Stratton 130202
  ▶  agria-Forum  ▶  Suchen  ▶  Vergaser Agria 5300 - Briggs & Strat...
ich suche einen funktionstüchtigen Vergaser für meinen Agria 5300 Balkenmäher.
Der alte Vergaser ist am Guß gerissen.
Oder kann mir jemand sagen, welche Möglichkeiten sich sonst noch anbieten, ev. schweißen?
Tobi
Zitiert von: weizen-warrior
Tobi
Hallo Tobi,
schon weitergekommen? Hier im Forum scheint sich nix zu finden - und ich hab das gleich Problem...
Florian
Schreib mal die genaue Vergaserbezeichnung die verbaut ist, dann sch ich mal in meinen Fundus.
Karl-Josef Wening
Hallo Tobi, mach mal ein Bild vom Vergaser/Motor. Von Briggs und Stratton gab es viele verschiedene Baureihen.
Hermann
Karl-Josef Wening
Wenn ich das richtig verstehe, dann hat der Vergaser folgende Nummer Ref: 90 Part No. 299576
Hilft Dir das weiter? Danke fürs Stöbern...
Florian
da ist ja richtig Bewegung drin. Vielen Dank dafür.
Die genaue Bezeichnung habe ich mittlerweile ermittelt:
Modell 130202
Type 1787 01
Code 86073006
Teile-Nr. 397135
Da ich die Stelle, an der der Vergaser gerissen war nicht mehr ausreichend abgedichtet bekommen habe und ich mir einen gebrauchten Vergaser besorgt hatte, welcher jedoch für eine andere Serie der Agria 5300 war, habe ich mich dazu entschieden einen neuen Vergaser zu verbauen.
Ich hoffe, dass die Maschine dann noch ein paar Jährchen läuft (läuft bereits seit 28 Jahren zuverlässig).
Tobi
