Unterschiede Anhänger Typ 81
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Unterschiede Anhänger Typ 81
ich komme aus dem Kreis Herford und suche einen originalen Anhänger für meine 2400. Der Suchradius wäre ca. 100km.
Es sollte ein Typ81 Anhänger sein. Auf meinem Typenschild stehen die Typen 81-3 oder 81-4. Kann mir jemend erklären, wo der Unterschied zwischen Typ81-1 bis 81-4 ist? Ist das nur die Deichsel?
Gruß Gerd
Hallo Gerd, der Unterschied besteht tatsächlich nur in der Deichsel. Typ 81-1 ist für 1600 und 2600, Typ 81-2 für die 1700er und Typ 81-3 für die 2400er.
Gruß Karl-Josef
Hallo Karl-Josef,
besten Dank für die schnelle Antwort.
Den Aufbau von dem Anhänger und die Dechsel mit der entsprechenden Steckung für die 2400, kann ich dann also optisch erkennen.
Ich möchte gerne so ein Gespann auch auf der Straße bewegen und habe mich beim Straßenverkehrsamt erkundigt. Die sind der Meinung, man muss das komplette Programm absolvieren. Betriebserlaubnis für Anhänger und Zugmaschine, TÜV Prüfung, Zulassung und Kennzeichen, am besten vorne und hinten. Für den TÜV benötige ich dann Typenschilder. Hat der Anhänger und die Deichsel ein Typenschild? Ich habe beides schon gesehen. Allerdings haben die wenigen Anhänger die ich gefunden habe, meist gar kein Typenschild. :cry: , geschweige denn für Beides. Vom TÜV habe ich noch keine Rückmeldung, mal hören, was die wirklich benötigen und ob evtl. auch ein Fremdfabrikat mit entsprechneder Deichsel gehen würde.
Grundsätzlich wäre mir ein originaler Anhänger aber lieber.
Noch eine Frage, sind die Deichseln nur gesteckt und geschraubt, so dass man sie einfach tauschen kann? Sieht mir auf manchen Bildern so aus.
Hallo Gerd, die Deichsel ist drehbar eingesteckt und wird am hinteren Ende durch einen aufgesteckten Ring gesichert.
Typschilder für Agria Maschinen und Anhänger habe ich mal nachmachen lassen. Ich hab noch welche da. Schreib mir mal eine Mail, dann kann ich dir Bilder schicken.
Gruß Karl-Josef
Ich bin neu hier Im Forum.
Habe von meinem Vater vor einiger Zeit eine Agria 1700 bekommen.
habe sie zuerst nur für die Gartenarbeit benutzt möchte sie aber nur mit einem Anhänger ausstatten.
ich habe noch ein Fahrgestell eines originalen Anhängers bei mir.
dort ist allerdings der Rahmen so zerfallen das ich keine Längen- bzw. Breitenmaße mehr feststellen kann.
meine Frage wäre nun, gibt es von den Anhängern Aufbauzeichnungen das man diesen so detailgetreu wieder aufbauen kann?
Mit Freundlichen Grüßen von der Mosel
Gibt es ein Typenschild?
Das hier hast Du sicher schon gefunden:
https://www.agria.de/fileadmin/redaktion/products/PDF/Ersatzteillisten/de/2481201_10_de.pdf
(den Link in den Browser kopieren)
Ansonsten schreib mal im Einachser-Forum und bitte um Fotos mit Maßangaben - dort ist man sehr hilfsbereit...
Typenschild ist leider auch nur noch stückweise vorhanden.
Hallo Dennis, stell mal bitte ein Bild von Anhänger und Rest-Typenschild ein, bzw. schick es per Mail, dann versuche ich dir weieterzuhelfen. Ich habe sowohl den Typ 81 als auch den Typ 88.
Hallo Karl,
Habe jz herausgefunden as es sich um den Typ 81 handelt.
Man erkennt leider mittlerweile nicht mehr viel von dem Anhänger da ixh schon angefangen habe ihn zu zerlegen.
Bin gelernter Fahrzeugbauer und auch stat. Geprüfter Techniker daher sollte es für mich ein leichtes sein diesen wieder aufzubauen.
Nur fehlen mir halt die Maße
