Rückwärts gang Agria 2400 Mit ilo 2t
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  Rückwärts gang Agria 2400 Mit ilo 2t
Guten tag
Da ich seit kurzem stolzer besitzer einer agria 2400 bin... dies und das noch zu reparieren gibt. breuchte ich eure unterstützung...Danke schonmal vorweg!!
zum problem:
habe Klicknaben verbaut! Wenn ich Rückwärtsfahren möchte dreht sich die Achse, aber die Räder nicht mit! Vorwärts geht, mit sperre geht vor und rückwärts, Ohne sperre also normal fahr stellung (Hebel der nabe in fahrtrichtung vorne) fährt die agria nicht rückwärts
denkfehler oder nabe defeckt..
Mfg Kai
Guten Abend,
die Klinknaben haben drei Schaltstellungen, Rückwärts / Sperre / Vorwärts,
man muss die Fahrtrichtung Vorwärts oder Rückwärts auswählen in denen man
auch leichter lenken kann, sollte aber bedenken das in diesen Stellungen der Motor
nicht mit bremst, also Achtung beim fahren Berg ab.
MfG Manfred
Vielen dank
für ihre antwort... habe ich inzwischen selbst rausgefunden..
trotzdem danke
