Probleme Agria 6000
Hallo Agria Freunde,
ich habe folgendes Problem:
Meine Agria läuft eigentlich gut! Letze Woche ist Sie dann beim laufen auf einen schlag ausgegangen und mein Gummigriff vom Reversierstarter ist durch die Luft geflogen!
Habe danach den Reversierstarter repariert (Feder und Griff neu eingehängt). Ist sofort wieder gelaufen! Aber beim 4. oder 5ten lauf ist das selbe nocheinmal passiert.
Jetzt nach einiger überlegung bin ich darauf gekommen das der Griff durch Spannen des Reversierstarters davon fliegt! Dies ist aber nur möglich wenn das Polrad falsch herum läuft da es ja sonst nicht einhaken kann. Ist wo möglich die Zündung so verstellt damit der Motor bei geringer Drehzahl auf einmal Rückwerzläuft???
Was meint ihr?
