HILFE zu MAG-Motor
  ▶  agria-Forum  ▶  Produkte  ▶  HILFE zu MAG-Motor
Ich habe eine Agria 2400 mit einem Defekten MAG Motor. Ich habe mir nun eine MAG Motor1026SRL gekauft und festgestellt, dass die Kurbelwelle die in den Kupplungsflansch muss viel dicker ist als bei meinem defekten MAG Motor.
-Gibt es einen Kupplungflansch für die dickere Kurbelwelle?
-Oder kann ich die dünnere Kurbelwelle einfach mit der dickeren tauschen?
-oder gibt es sonst noch andere Möglichkeiten?
Ich bitte um Hilfe oder Teile zu diesem Problem.
Danke
MfG
Steffen
Hallo Steffen, die Kurbelwelle kannst Du nicht tauschen, weil die Kurbelgehäuse unterschiedlich sind. Was ist an dem alten Motor def.? Gruö Dieter
Hallo Dieter,
das Kurbelwellengehäuse hat ein Loch und einen groöen Riss weil das Pleul durchgeschlagen ist. Hast du ersatz??
Kann Dir leider nicht mit Teilen aushelfen, Dieter
