Agrie 2300 ilo 252 ohne zündfunke
ich wollte den 2300 nach sehr langer Standzeit wiederbeleben nur bekomme ich kenen Zündfunken. Die alte Zündkerze hab ich kontrolliert und die Funkt. Nun wollte ich die Zündung kontrollieren nur der Lüfter geht nicht runter. Brauch ich hierfür einen Abzieher? oder an was kann es denn sonst noch liegen. Aus dem Gehäuse kommen 2 Kabel mit einer klemme vorne und daneben ist noch ein kleiner Knopf wahrscheinlich der Aus Schalter.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
ich bin kein Experte für den ILO Motor, aber die Lüfterräder sitzen häufig fest und man braucht einen Abzieher.
Es könnte sein, dass der Abstellknopf hängt. Kannst du das Kabel einmal abklemmen um zu schauen, was passiert?
Eine weitere Fehlerquelle: Unterbrecher reinigen und einstellen.
Der Zündkerzenstecker könnte auch das Problem sein.
Naja, und wenn es dumm läuft ist es die Spule.
Das sind so die Dinge, die mir dazu einfallen...
Viele Grüße und viel Erfolg,
Heinz
